Insertions des missions avec figurines Extensions
  • Bonjour a tous,
    j'ai une petite question concernant les missions que l'ont a quand on achete une figurine "extension" pour le mode campagne. Lors de la lecture de la regle si j'ai bien tout lu, on tire des cartes et les allies choississent parmi les missions proposées leur prochaine quete. Hors pour ces missions il n'ya pas de carte a tirer. Comment faites vous ? Merci par avance.
  • Plus précisément tu dois constituer un paquet de cartes de missions annexes. Elles ont toutes le même dos et le cadre est soit rouge, soit gris, soit vert. Il t’en faut 4 de chaque pour constituer un paquet de 12.
    Tu n’en pioches que deux et tu choisis celle que tu joues, Puis tu en tires une nouvelle pour avoir un choix parmi deux à la prochaine mission annexe.
  • Les extensions Rebelles te donnent des cartes missions annexes alors que les extensions Impériales et Mercenaires te donnent des cartes Projet pour le joueur Empire
  • @gunthar a dit dans Insertions des missions avec figurines Extensions :
    Je viens de m'acheter par exemple le champion de la garde royale, dedans il y'a des cartes commandement, 2 cartes escarmouches 2 cartes projets et 2 cartes deploiement. Est ce que la mission infection qui est une carte projet est un mission obligatoire joué par l'empire du coup apres une mission campagne ? Merci
  • Les cartes Projet vont dans le paquet de cartes Projet.
    Lors de la phase d’amelioration entre les missions, permet à l’empire de piocher 4 cartes Projet. Elles ont un coup en influence marqué en bas. Du coup tu peux acheter une mission si tu l’as pioché et que tu as des points d’influence.
    Elle se joue soit en mission Forcée ou en misssion Annexe. C’est marqué sur la carte.
    Ok merci pour ton éclaircissement !
  • Sur la carte en question il est marqué "jouez cette carte en tant que mission "annexe" "infection" Apres que les heros ont résolu n'importe quelle autre mission annexe, defaussez cette carte et recevez la recompense. "
    En gros apres une mission annexe, l'empire qui a acheté la carte projet en question avec l'influence, peut la jouer et obligé les heros a faire apres une mission annexe, la mission "infection" ...est ce ca ? merci
  • Pour faire simple, lorsque tu achètes la carte avec ton influence, tu la poses. Elle s'ajoute alors avec les deux autres missions annexes et elle devient active. Les rebelles ont alors le choix entre trois missions sachant que l'une est une mission impériale. Ce qui veut dire que :
    • Soit ils choisissent de faire une de leur mission. Dans ce cas, à la fin de leur mission, tu gagnes automatiquement la récompense de la mission impériale et tu enlèves la carte pour la remettre dans la boîte.
    • Soit ils choisissent de faire la mission impériale pour t'empêcher de recevoir la récompense. Dans ce cas, il feront une mission annexe de moins pour leur pomme dans le journal de campagne. Si tu gagnes la mission tu empoches la récompense, sinon ils gagnent 400 crédits.
  • Merci a vous deux tout est clair !
